[参考译文] TPS92200:不使用 DIM 引脚
Guru**** 2533930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971769/tps92200-dim-pin-not-use
器件型号:TPS92200
大家好、团队、
你好。
我的客户设计不需要调光或开/关控制。 当它们使 DIM 引脚保持断开状态时会发生什么情况?  有什么建议吗?
Renan
    Renan、您好!
       您不能悬空"DIM"引脚、当您悬空该引脚时、它不会切换。 如果您不需要将此引脚连接到开/关、则可以通过电阻分压器将此引脚连接到"VIN"。
    BR
    肖恩
