[参考译文] UC1834-SP:基准电压生成问题
Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971574/uc1834-sp-reference-voltage-generation-issue
器件型号:UC1834-SP
UC1834-SP 中不产生基准电压的可能原因是什么?
    我的理解是、基准电压将以有效的输入电压和接地输出。  我将确认这一点。
    您能否提供电路原理图?   加电的任何示波器截图也可能有用。
    涉水
