[参考译文] LM5117:LM5117的最大输入电压额定值
Guru**** 2812185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160407/lm5117-max-vin-rating-of-lm5117
器件型号:LM5117
LM5117的建议额定值为65V,其中绝对额定值为75V。 这个75V 电压可以用作最大额定值吗?
    你好 Pankaj
    当转换器工作/切换时、最大输入电压为65V。 当转换器和器件关闭时、最大输入电压为75V。
    -Eric Lee
