[参考译文] TPS65218D0:热阻
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS6521815
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971780/tps65218d0-thermal-resistance
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS6521815
我们在 设计中使用 TPS65218D0、在查看数据表中器件的热阻值时、我们注意到表中提到的是16引脚而不是48引脚。 希望这是一个拼写错误
我们能否考虑该表中提供的热阻值来计算 TPS65218D0的结温?
M Amarnath
    Amornath、
    是的、这是一个拼写错误、只有引脚数是错误的。 它应该是48、而不是16。
    我检查了 TPS6521815数据表、该数据表具有相同的值以及 RSL 封装的正确引脚数。
