[参考译文] BQ76920:FMEA 分析
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160286/bq76920-fmea-analysis
器件型号:BQ76920
您好专家、
我想知道 、如果 BQ7692006PWR CAP1引脚悬空、BAT 短路或 GND 短路、预期的结果是什么?
Joe
    Joe、您好!
    对于 CAP1引脚-所有这些条件都会导致 V/I/T 测量结果损坏。 短接至 GND 将导致器件关断并可能导致损坏。 短接至 BAT 也会损坏 IC。
    Matt
