[参考译文] TPS543620:如何在 Webench 上查看相位裕度和增益裕度
Guru**** 2533010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971547/tps543620-how-to-see-the-phase-margin-and-gain-margin-at-webench
器件型号:TPS543620
TPS543620在 webench 上似乎不支持相位裕度和增益裕度。
是否仍有激活这些功能?
北井高桥
    你好、Takahashi-San、
    在 TPS543620的 WEBENCH 中无法激活相位裕度和增益裕度。 但是、只要遵循数据表应用部分中给出的选择斜坡设置的方法、相位和增益裕度就足以确保稳定性。 WEBENCH 采用同样的方法。 我已经提供了指向下面特定部分的链接。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543620.pdf#page=25
    或者、SIMPLIS 模型(链接如下)也可用于检查相位和增益裕度。
    https://www.ti.com/lit/zip/slum766
    Anthony
