[参考译文] LM61460:需要适用于 PCB 设计的 VQFN-HR 封装模型
Guru**** 2767075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM61460EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971709/lm61460-need-vqfn-hr-footprint-model-for-pcb-design
器件型号:LM61460
团队的成员、我看到 TI.com 上提供的 lm61460aanrjrr 封装和数据表之间存在一些差异。 尤其是在引脚1、5、9和11上。 您是否能够引导我找到合适的封装? 它将用于新的布局。
    尊敬的 Eric:
    请使用 数据表中的焊盘图案以参考 LM61460封装。
    产品文件夹中还提供 了 LM61460EVM 的 EVM 设计文件、客户可在创建新布局时将其用作参考。
    Jimmy
