[参考译文] 用于按钮电池的电池监控器解决方案
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971349/battery-monitor-solution-for-button-battery
主题中讨论的其他器件:BQ35100
我们是否有适用于按钮电池监控器的解决方案、 如 CR2450电池?
    您好、Ba、
    是的、如果电池已经被表征、bq35100可以支持大多数原电池。 如果它不在 ChemID 数据库中、除非它处于累加器模式、否则我不建议使用它。
    Wyatt Keller
