[参考译文] TPS61390:高精度负电压 APD 电源应用报告板
Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160278/tps61390-high-precision-negative-voltage-apd-power-supply-application-report-board
器件型号:TPS61390
主题中讨论的其他器件: TPS61391
我想知道此 应用报告中显示的电路板 是否在内部提供。
如果没有、TPS61390是否能够显示相同的功能?
卢卡斯·伯内特
    您好 Lucas、
    应用手册中的电路板不可用。
     我认为  TPS61390能够显示相同的功能、这两个器件之间的区别在于 TPS61390具有 VSP、增益和采样引脚、而 TPS61391没有。
    Nathan
