[参考译文] TPS54618-Q1:0.8V 输出电压
Guru**** 2434620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1, TPS54618
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159906/tps54618-q1-0-8v-output-voltage
器件型号:TPS54618-Q1
你(们)好。
如数据表所示、FB 电压为0.8V、如果我将 FB 直接连接到 Vout、TPS54618是否支持稳定的0.8V 输出?
BRS、
Shubiao
