[参考译文] LM140K:LM140K-5.0和 LM140K-5.0/883之间的差异
Guru**** 2636795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM140QML
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159058/lm140k-difference-between-lm140k-5-0-and-the-lm140k-5-0-883
器件型号:LM140K
主题中讨论的其他器件:LM140QML
大家好、团队、
 在 LM140K-5.0/883这一点上似乎有可订购产品、它与 LM140K-5.0之间有何区别?
请注意、LM140QML 数据表在数据表规格中列出了 LM140K-5.0、但没有 OPN。  LM140H-5.0/883是否是  LM140K-5.0/883的推荐替代产品?
Fadi
    您好 Fadi、
    我们团队的一名成员将在1-2个工作日内返回给您。
    John
    您好 Fadi、
    LM140K-5.0/883是3引线部件 LM140H-5.0/883上的标记。 LM140K-5.0是器件的双引线版本。 LM140K-5.0中没有 OPN、因为它已停产、LM140H-5.0/883将用作 LM140K-5.0的替代产品。
    Erin
