[参考译文] TPS54678:启动/电源正常时序
Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPS54678
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160243/tps54678-startup-power-good-timings
器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件:TPS62867
我可以获得 tDelay、tramp 和 TPG、DLY 的额定值吗? 我在 TPS62867 DS 上看到这些时序、并希望将它们用于 TPS54678进行比较。
最棒的
卢卡斯
    您好 Lucas、
    这些器件是完全不同的、因此具有不同的规格。  旧版 TPS54678不存在这3种规格、但您可以在 EVM 上测量它们、以了解它们是什么。
    tDelay 应该短得多。  在此期间、TPS62867读取 R2D 转换器。  TPS54678没有此功能。
    选择 TPS54678上的 SS 引脚电容器后、该斜坡完全由您决定。  TPS62867在内部设置此时间。
    Chris
