[参考译文] TPS630250:输出电压异常
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969042/tps630250-abnormal-output-voltage
器件型号:TPS630250
需要您帮助解决此设计可能出现的问题。 客户的输出电压异常、如下所示。
提前感谢!
艺术
    高艺术:
    负载是多少? 如何卸下负载并再次进行测试?
    高艺术:
    此案例是否有任何更新?
    您好、Minqiu、
    我仍在等待客户对无负载测试结果的答复。
    我会在收到他们的反馈后立即通知您。
    艺术
    您好、Minqiu、
    你好。
    根据客户、通电时、具有负载和无负载的波形是相同的。
    艺术
    高艺术:
    Vin 的体积是多少?
    请要求客户测量 Vin、Vout、L1、L2、并更好地测量电感电流。
