[参考译文] TPS25947:原理图检查
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971134/tps25947-schematic-check
器件型号:TPS25947
你(们)好
您能 帮您查看下面的 TPS25947原理图并进行任何调整吗?
谢谢你
e2e.ti.com/.../TPS25747.pdf
    您好、Gareth、
    原理图正常。 您可以采取数据表第10.1节中提到的其他措施来防止瞬态。
    此外、我觉得输出负载下端应该接地、而不是 像这样连接 VBUS_P_CTRL 信号:
    出于好奇、两个 PFET 在输出端的作用是什么?
    Kunal Goel
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
    抱歉、图像连接不正确、
