[参考译文] TPS3808-Q1:TPS3808G01QDRVRQ1的回流焊曲线
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970967/tps3808-q1-soldering-reflow-profile-for-tps3808g01qdrvrq1
器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808
是否有人可以分享 TPS3808G01QDRVRQ1的推荐焊接曲线。 数据表中仅介绍了260C 的焊料峰值温度
    尊敬的 Deljo:
    本应用手册第4节介绍了 DRV 回流配置文件中的 TPS3808、其中 TP = 260C Max。
