[参考译文] BQ34110:CAN#39;t 更新闪存更新正常电压值
Guru**** 2612045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970966/bq34110-can-t-update-flash-update-ok-voltage-value
器件型号:BQ34110
我想更新数据闪存值,但我发现 闪存更新确定电压值 大于电压值,所以我尝试进入校准模式来更新它,但我不能
我使用相同的写入序列写入分压器值、它成功地进入校准模式、因此我不会遇到任何校验和或数据长度验证问题。 我应该 怎么做?
    您好、Gehad、
    您可以尝试施加高于更新电压的电压吗? 当您尝试更新数据闪存时、是否遇到错误?
