[参考译文] EV2400:EV2400因电池短路而损坏
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970821/ev2400-ev2400-was-damaged-by-battery-short
器件型号:EV2400
我遇到 EV2400问题。
我认为 我的 EV2400由于 电池连接器(+P 或-P)和端口2引脚之间的连接而损坏。
连接后、计算机无法检测到 EV2400、EV2400指示灯熄灭...
在这种情况下、我该怎么做?
是否无法修复它?
    尊敬的 Amin:
    电池引脚不应连接到 EV2400、仅连接通信线。 如果 EV2400在插入电源时指示灯熄灭、则很可能会熄灭。
    Wyatt Keller
