[参考译文] TL431:用于替代 ADR431BRZ 的 P2P 解决方案
Guru**** 2421430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970445/tl431-p2p-solution-to-replace-the-adr431brz
器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:REF5025
我们正在寻找可   替代 ADR431BRZ(SOIC-8)的 P2P 解决方案。 请帮您进行双重检查? 谢谢。
    您好、Frank、
    我建议使用 REF5025等器件。 ADR431引脚3、7需要悬空以使其与引脚兼容。 下次通过电子邮件联系产品线、获取交叉建议。
