[参考译文] LM43601:支持外部同步的轻负载运行
Guru**** 2386640 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970625/lm43601-light-load-operation-with-external-sync
器件型号:LM43601
你好。 但愿你一切顺利。
我们的客户想知道外部同步是否会改变 LM4360x DCDC 器件的轻负载运行? 例如、外部同步时钟是否强制采用连续导通模式(与某些其他 DCDC 一样)?
我感谢你在这一问题上的帮助。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    否、器件不会更改。 器件的工作频率将与外部时钟相同。
    无论是否使用外部时钟、我们都建议将电阻器连接到 RT 引脚。 如果外部时钟发生故障、这使得稳压器能够以大约相同的开关频率继续运行。
    Alejandro
