[参考译文] TPS65131-Q1:FAULT 引脚
Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970203/tps65131-q1-fault-pin
器件型号:TPS65131-Q1
您好、先生、
我是否可以知道有任何与 TPS65131-Q1相同的 LCD 驱动器器件并包含"故障"功能?
    您好、Henry、
    否、我们的产品系列中没有像 TPS65131-Q1这样具有故障功能的分离轨转换器。
    辽卡特
