[参考译文] UCC27424:UCC27424DGNR 上升&放大器;下降时间问题
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970304/ucc27424-ucc27424dgnr-rising-falling-time-question
器件型号:UCC27424
您好、支持团队
以下是 D/S 中的电气特性
上升/下降时间
图13和图14的含义是什么
规格值典型值为20/15ns
图13和图14的 Y 轨为什么是 MS 电平?
    您好、红色、
    这是我们末尾的一个拼写错误、根据20ns 规格、Y 轴的单位应为 ns。
    如果您有其他问题、我将向您发送一封电子邮件、我们可以在其中跟进。
    -Mamadou
