[参考译文] TPS62912:PSPICE 中的.OPJ 文件警告
Guru**** 2524780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968872/tps62912-opj-file-warning-in-pspice
器件型号:TPS62912
在 PSPICE 中打开 TPS62912 .obj 文件时、我看到一条错误消息。 我的版本号为17.4-2020-S004 (迄今为止的最新可用版本)。 这是我收到的警告消息、当我重新启动 PSPICE 时、我看不到任何要接受的库更新。
是否可以忽略此警告消息?
    你好 Jamie
      图像未通过。 请重新连接吗?
    Gerold
    文本:"WARNING (ORCAP-2460):Problems Detected with TI model libraries configured in this design. 有关详细信息、请参阅会话日志。 在出现提示时、重新处理 PSpice for TI 并接受库更新。 如果问题仍然存在、请从 TI E2E 支持获取帮助、或参阅帮助->文档下的更新库以了解更多详细信息。"
    会话日志:
    "INI 文件位置:C:\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_CaptureTIPSpice_Install/17.4.0/Capture.ini
    处理项目中引用的 TI 库- c:\users\a0XXXXXX\downloads\slvmdf7\tps62912_pspice_trans\tps62912_trans.opj
    警告(ORCAP-2457):完整性检查失败-未更新 c:\Users\a0XXXX\downloads\slvmdf7\tps62912_pspice_trans\tps62912_trans.lib
    处理完成
    你(们)好,Jaime
      您是否从 TI.com 下载了该模型或在 PSpice for TI 中使用了该模型?
    Gerold
    我使用了从 TI.com 下载的瞬态模型(SLVMDF7.ZIP)
    你(们)好,Jaime
       您可以单击 OK (确定)并继续。 之后、我能够让仿真运行。
    Gerold
    感谢您确认 Gerold
