[参考译文] TPS3805H33:TPS3805H33的 ESD 额定值
Guru**** 2520500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3805H33, TPS3899, TPS3808, TPS3890, TPS3805H33-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969785/tps3805h33-esd-ratings-of-tps3805h33
器件型号:TPS3805H33
主题中讨论的其他器件: TPS3899TPS3808TPS3890
您能否提供  TPS3805H33的 ESD 额定值(ESD HBM 等级和 ESD CDM 等级)? 它未写入数据表。
    尊敬的 Martin:
    获取该器件的 ESD 数据可能需要一些时间。  请问您使用 TPS3805H33的应用是什么?  如果您决定哪款检测器适合您的应用、我们还提供了更新的电压检测器。  TPS3890、TPS3899或 TPS3808是否适合您的应用?
    尊敬的 Martin:
    请将 TPS3805H33-Q1 ESD 信息用于 TPS3805H33。
    www.ti.com/.../tps3803-q1.pdf
    尊敬的 Martin:
