[参考译文] TPS2373:PoE
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969862/tps2373-poe
器件型号:TPS2373
你(们)好
我们 在 其中一个应用中使用 TPS2373,我们可以通过直流和 PoE 为器件供电 。 只要我们 在 PoE 到 DC 之间进行切换 ,一切 都很顺利 , 而且切换 毫无瑕疵。 在 直流至 PoE 之间切换时、 PoE 功率 将 会降低 ,然后 它会再次 与 PSE 重新协商,然后电源  将开始。
请 告诉我 以下内容
1) 1)这 种行为  是否正常?
2) 2)如何  确保  在直流 和 PoE 之间进行切换、而不  会出现任何电压骤降。
