[参考译文] BQ34110:无法写入数据闪存#39;t 写入
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969901/bq34110-couldn-t-write-on-data-flash
器件型号:BQ34110
我读取 VOLTAGE ()、其值>数据闪存更新电压、但我只能在校准模式下更新数据闪存寄存器。
我应该做什么或检查什么?
如果 我配置了外部分压器,VEN 引脚是否应始终为高电平?
    您好、Gehad、
    TRM 中包含有关数据闪存更新的信息:
    除非器件处于校准模式、否则仅当 Voltage()≥Flash Update OK Voltage 时才可更新数据闪存(DF)。 闪存编程电流会导致 LDO 压降增加。 选择闪存更新正常电压的值时、应确保在闪存写入操作期间器件 VCC 电压不会降至低于其最小值2.4V。
    您能否在尝试更新闪存时共享日志和.gg 文件?
    Wyatt Keller
