[参考译文] TLC59208F:在发送和接收期间、如果发生等待时间、该器件是否会超时?
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969446/tlc59208f-will-this-device-timeout-when-wait-time-happens-during-transmit-and-receive
器件型号:TLC59208F
你(们)好
我的客户想知道 、当发送和接收期间发生等待时间时、TLC59208F 是否会变为超时?
如果是、 TLC59208F 在超时之前和超时期间将如何工作?
如果可以在数据表中找到该信息、请告诉我在哪里进行了说明。
本问题的背景:
当客户使用具有 I2C 通信的其他器件时、由于主器件侧的软件处理、SCL 和 SDA 在一段时间内保持低电平(约35mS)。
它导致从器件超时和从器件复位。
客户发现、发生此问题后、器件已在数据表中指定超时。
因此、如果 在发送和接收期间发生等待时间、客户会想知道 TLC59208F 是否也具有此超时。
    Hungching、
    此器件没有此类超时操作。 将 SCL/SDA 拉至低电平时不会发生任何情况。
