[参考译文] BQ25710:它能否替代 BQ25700A?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25700A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969423/bq25710-can-it-replace-bq25700a
器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25700A
我检查 BQ25710和 BQ25700A 引脚排列是否相同。 只有 PIN_5定义是不同的。
我们是否可以在 不更改 BOM 的情况下相互替换?
哈迪
    您好、Hardy、
    是的。 但我仍然建议您仔细检查硬件/寄存器设置、并为您的应用进行比较。
    林红
