[参考译文] TPS63900:该器件是否可以并联?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969317/tps63900-can-this-device-be-connected-in-parallel
器件型号:TPS63900
我想向您询问有关 TPS63900器件的信息。
是否可以使用此器件并联输出?
其理念是并行连接多个器件并处理大电流。
在该器件中、输出电压在器件内部设置、因此如果可以进行并行连接、我希望听到您的声音。
