[参考译文] 调查12V@65A 800W 热插拔解决方案
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968740/survey-12v-65a-800w-hot-swap-solution
主题中讨论的其他器件:LM5069
尊敬的 TI:
输入保护有设计要求。 我需要的功能包括 OCP、软启动、OVP、UVP、PG、 故障。 您能推荐它吗?
最初、我尝试使用 LM5069、但我发现电流限制(Rsns)计算得出的值无法选择这么小的电阻值、或者您能建议我采用合适的方法吗? 谢谢。
输入条件:12V、65A (总计800W)
BR、
Delun
