[参考译文] BQ24073:在无输入电压的情况下、有关 NTC 偏置电流。
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968705/bq24073-about-ntc-bias-current-while-no-vin
器件型号:BQ24073
尊敬的 Sirs:
我的客户需要知道、如果没有用于充电的 Vin 但连接了电池、NTC 偏置电流状态是什么?
他们希望监测电池温度。 即使没有充电、也需要知道 IC 与电池内部 NTC 电阻之间是否存在偏置电流。
(CE =低电平、EN2 = 1、EN1 = 0)
请帮助。
    尊敬的 Peter:
    我将在今天结束前就这个问题再次与你联系。
    尊敬的 Peter:
    TS 偏置电流仅在为电池充电时出现。 当器件仅由电池供电时、不存在偏置电流。
