[参考译文] UCC24612:VD 引脚偏置电流
Guru**** 2527640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968638/ucc24612-vd-pin-bias-current
器件型号:UCC24612
根据 UCC24612数据表、当 IC 关闭时、VD 引脚上的最小偏置电流为10uA (拉电流)、该偏置电流是否会在温度升高时上升?
    您好、Charles
    Adam 已在电子邮件中回答了您的问题、您的问题是否可以得到解决?
    云生
