[参考译文] BQ40Z60:如何检查我从.srec 文件或 gg 文件或 Bqstudio 中选择的当前化学 ID?
Guru**** 2810765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968384/bq40z60-how-to-check-the-current-chem-id-i-selected-from-srec-file-or-gg-file-or-in-the-bqstudio
器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如标题所述
    您好、Harry、
    在 BQStudio 中、您可以在"命令"下单击"Chem_ID"。
