[参考译文] BQ76940:保形涂层应用
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968350/bq76940-conformal-coating-application
器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930
尊敬的 TI 团队:
建议在 BQ76940、BQ76930系列 IC 上敷涂胶料。 如果是、保形涂层的厚度必须是多少。
Rohan Patwardhan
    您好、Rohan、
    保形涂层实际上取决于您的应用。 如果您希望看到湿气和灰尘、那么保护 PCB 上的电子器件并防止引脚之间发生短路可能是有益的。 我对保形涂层厚度没有任何建议。
    Matt
