[参考译文] TPS65400:输出电压和输出电流读数
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968042/tps65400-vout-and-iout-readout
器件型号:TPS65400
TPS65400是否支持每个通道的输出电压和输出电流读数?
    您好、 Dilip
    不支持。
    赵好、
     我们只能使用 PMBus 设置 Vout ,但无法正确读取 Vout?
    您好、 Dilip
    PMBus 可以通过更改 VREF 来设置 Vout、但无法读回 Vout。
