[参考译文] bq77PL900:内部保护二极管
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968023/bq77pl900-internal-protection-diode
器件型号:bq77PL900
您好、支持团队、
客户询问 bq77PL900是否具有内部保护二极管。 您可以支持吗?
* VCX 和 VCX-1之间的保护二极管,例如 VC5和 VC4。
* VCX 和 GND 之间的保护二极管
Koji Ikeda
    您好、Koji、
    bq77PL900在 VCX 输入对上具有平衡 FET。  它们具有体二极管。 它们没有齐纳效应、因此不要超过绝对最大值  输入引脚确实具有接地的 ESD 结构、该结构可能会被视为保护二极管、但会更加复杂。
