[参考译文] TPS53315:GND1 &放大器;GND2引脚
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968028/tps53315-gnd1-gnd2-pins
器件型号:TPS53315
您能不能告诉我 TPS53315的 GND1引脚 的原理图和布局 (如独立信号 GND (模拟 GND))是否需要考虑任何因素?
对于 GND2引脚是否有任何特殊注意事项?
谢谢、此致
Adarsha A N
    布局指南是数据表的第10节。  第10.2节提供了一个图。
    引脚4 (GND2)应直接连接到散热焊盘和 PGND 引脚(引脚5-10)
    引脚1 (GND1)应该具有一个到 PGND 和系统接地的单点连接。  电阻分压器接地端(从 FB 到 GND 的电阻器)与 GND1引脚之间的接地返回路径不应共享可能会将噪声引入稳压接地的大电流或高速返回路径。
