[参考译文] TPS55288:查看 TPS55288原理图
Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968020/tps55288-check-tps55288-schematics
器件型号:TPS55288
您好、Sirs、
我的客户希望在 USB-C PD 产品上使用 TPS55288、我是否可以将文件发送到您的私人电子邮件以检查 TPS55288原理图?
他们还考虑使用 TPS552882非 I2C 版本、我是否知道需要对此进行调整?
TPS55288的设计请求如下所示。
引脚:12V/3A
输出电压:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、20V/0.9A
    您好、Henry、
    我稍后会向您发送友谊请求。 请批准、以便您可以将原理图秘密发送给我。
