[参考译文] LM5009:某些电路板的输出电压问题
Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967896/lm5009-issue-in-output-voltage-in-some-of-boards
器件型号:LM5009
你(们)好
 我们在其中一个设计中使用的是 LM5009,我们中的一些人没有获得输出 电压。 如果 我们比较有故障 的电路板 和工作电路板、我只能看到差异
如果 故障 电路板的 开关频率 为30kHz、 而工作电路板 的开关频率为450kHz。 可能 的原因是相同的。
