[参考译文] TPS61162A:TPS61163A 之间的差异
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A, TPS61162A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135413/tps61162a-difference-between-tps61163a
器件型号:TPS61162A
主题中讨论的其他器件:TPS61163A
您可以帮助提供 TPS61162A 和 TPS61163A 的比较表吗?
这两种材料之间的唯一差异是输出电压和工作温度吗?
    您好、NAi-Wen、
    如数据表所述、两个器件之间的差异是 OVP 阈值。
    BR
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
    那么除了 OVP 阈 值和温度之外、没有其他差异?
    您好、NAi-Wen、
    从数据表中、我只能找到这些差异。
    BR
    Patrick
    您好、NAi-Wen、
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、 请直接回复、它将再次打开。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    BR
    Patrick
