[参考译文] UC1708-SP:未使用的通道?
Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160690/uc1708-sp-unused-channels
器件型号:UC1708-SP
我对 UC1708-SP 有一个不同的问题。 如果我只使用两个输出中的一个,您对未使用通道的输入和输出引脚有何建议以实现最低功耗?
Connor
    您好 Connor、
    建议保持输出悬空并将输入连接到稳定的电压。
    如果您将输出连接到某个设备、则器件会强制执行额外的驱动、并可能发生短路
    (您还可以具有一个小电容)
    输入最安全地连接到将保持输出 低电平的东西。
    这将使噪声不会有输出开关。
    Daniel
