[参考译文] 适用于 TPS562219ADDFR 的 P2P 兼容部件
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS563219A, TPS562219A, TPS562210A, TPS562211, TPS563211
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997795/p2p-compatible-parts-for-tps562219addfr
主题中讨论的其他器件:TPS563210ATPS563219ATPS562219ATPS562210ATPS562211TPS563211
 是否有适用于 TPS562219ADDFR 的 P2P 兼容器件?
    有些部件属于同一系列,彼此 P2P。 TPS562210A/TPS563210A/TPS563219A/TPS562219A。
    下一代 TPS562211/TPS563211与 TPS562219不是 P2P、如果未请求 P2P、建议尝试使用该器件。
    BRS、
    年轻
