[参考译文] TPS53315:TPS53315设计评审
Guru**** 2648525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997729/tps53315-tps53315-design-review
器件型号:TPS53315
请查找随附的原理图以供查看。
如何计算占空比。 它是 D=Vout/Vin
2.目前考虑到所有输出电容器,我设置 N=33。 是值太大。 一位 TI 专家告诉过、从 稳定性的角度来看、"较大的"N"值通常是可以接受的。
但是、N 的值越大、环路的瞬态响应越慢"'。 这是否是 主要关注点。
3. SATA 硬盘在读取和写入操作期间的最大消耗电流为3A。 目前、我已设置 IOUT=5.8A、并相应地选择电感器。 它设置了额外的缓冲器电流、因为我不知道 HDD 将消耗的浪涌电流。 这种额外的电流影响是否会影响稳压器的工作。
以及如何设置开关频率。 目前我已设置500kHz。 如何选择开关 frequency.e2e.ti.com/.../2816.Design14.pdf
