[参考译文] TPS3808:更换引脚对引脚
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997221/tps3808-replace-pin-to-pin
器件型号:TPS3808
你(们)好,先生
我是否知道 TI 的解决方案可以用 P2P 代替以下引脚定义?
我看到 TPS3808 类似、但不是 P2P
    遗憾的是、我们没有与您的图片相匹配的 P2P 替代产品。
    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!
