[参考译文] TPS2061:热性能数据
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004616/tps2061-thermal-data
器件型号:TPS2061
您能否提供 以下有关 TPS2061DBV 的详细信息?
  •  允许的最大外壳温度
  • RThetaJA
  • RThetaJB
  • RThetaJC
  • 功率耗散
    只有 RθJA Ω 而不是 B RθJB Ω 和 RθJC Ω。 热阻 RθJA = 1/(降额因子)、其中降额因子可从散热额定值表中获取。 和 PD、您可以使用 RDSon 进行计算。
    Ansel
    你好、
    感谢您澄清热阻值
    这是计算  TPS2061DBV 内最大总功率耗散的正确方法。
    方法1 - TPS2061修订版 I 数据表第17页中提供的使用说明
    方法2 -使用 数据表中给出的耗散额定值表
    这两种方法似乎都提到了功率耗散。 这两种方法意味着什么?
    尊敬的 Rama:
    两者都可以获得 功率耗散、方法1是 计算大量 温度 点、方法2仅在特定温度下。
    Ansel
