[参考译文] TPS54200:放置在 Vout 的电容器有何差异
Guru**** 2446910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000681/tps54200-what-is-the-difference-the-capacitor-placed-at-vout
器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92200
我的客户正在寻找 LED 驱动器、TPS54200或 TPS92200看起来不错。
对于输出电容器、电容器放置在 TPS54200情况下二极管的 Vout 和阴极之间、但对于 TPS92200、电容器放置在 Vout 和 GND 之间。
有何区别?
Koyo
    您好、Robin、请在本例中提供帮助。
    您好、Robin、请在本例中提供帮助。
    您好、Koyo、
    它可能会影响环路稳定性。 请遵循设计指南。
    BR、
    Robin
