[参考译文] TPS546D24A:恒定电流配置
Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997130/tps546d24a-constant-current-configuration
器件型号:TPS546D24A
是否有方法将 TPS546D24A 用作恒流驱动器? 我一直在使用 TPS546D24AEVM-2PH 进行实验。 该器件的主要特性是 PMBus 可配置性、4倍可堆叠设计、极高的电流能力、每安培40安培或总共160安培。
那么、我可以将该驱动器用于恒流 LED 控制、还是有其他与这些关键特性相匹配的驱动器?
    你好  !ABrightIdea
    TPS546D24A 被开发成具有内部补偿的可堆叠电压直流/直流转换器。   我已经看到其他用于驱动 LED 的电压稳压器用作恒流稳压器。   我的直觉表明、这似乎是合理的、但我们尚未探索或测试该器件作为电流驱动器。
    我的员工在设备方面拥有更多经验、很快就会回到办公室。
    我对您独特的请求很好奇、您的应用需要高电流稳压器。
    可以联系我   的罗马尼亚人     @   TI.com
