[参考译文] TPSM5D1806:输入电容图7-4/2021年3月数据表
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997455/tpsm5d1806-input-capacitance-figure-7-4-march-2021-datasheet
器件型号:TPSM5D1806
请确认数据表图7-4中的输入电容器连接应将 PGND 连接到引脚10、11和12、而不是引脚7、8和9
    是的、连接到引脚10、11和12。   感谢您的关注
