[参考译文] BQ25970:Vac 和 Vbus 之间的时间
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997043/bq25970-time-between-vac-and-vbus
器件型号:BQ25970
这是一个问题。
Vac 和 Vbus 之间有 OVPFET。 只需检查 Vac 上升和 Vbus=Vac 之间的时间段(OVPFET 完全打开)。 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    我向您发送了一封包含更多信息的私人邮件。
    Angelo
