[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS549A20:TPS549A20、TPS53819A、TPS53915和 TPS53913的 SMBus 器件 ID
Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS53915, TPS53819A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997174/faq-tps549a20-smbus-device-id-for-tps549a20-tps53819a-tps53915-and-tps53913
器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS53915TPS53819A
如何查找 TPS549A20的 PMBus 器件 ID?
命令代码0xFC 用于 TPS549A20的 PMBus 自发现。 预期响应为0x0089或0x0090。
返回的数据为0x89、0x00。 0x00是修订版代码、0x89是器件 ID?
TPS549A20没有修订版代码。 PMBus 以低字节、高字节的顺序返回数据、因此返回的数据、当按顺序读取0f 0x89 0x00时、正确解释的是正确的器件 ID 0x0089。
是否有其他器件与 TPS549A20共享相同的自发现代码?
是:TPS53819A、TPS53915和 TPS53913共用相同的自发现代码。
