[参考译文] TPS43060:内部 VCC 负载
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992026/tps43060-internal-vcc-loading
器件型号:TPS43060
您好的支持团队、
我们在 设计中使用 TPS43060升压转换器将10.8V 转换为24V、2A。 我们观察到、在几个电路板上、LDRV 引脚 wrt GND 的阻抗降至21欧姆、这会加载 IC 的内部 VCC。 我们重新访问了该设计、但未找到  电路中任何外部连接的组件、这些组件可能会导致问题。
电路捕捉:
https://e2e.ti.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/0b7d3db3_2D00_6e5e_2D00_4dbf_2D00_808a_2D00_3345e653e87e-439509-complete/SNap.png
VCC 波形:
我们参考了以下讨论主题、其中涉及类似的问题、但本次讨论已脱机:
e2e.ti.com/.../tps43060-output-of-vcc-pin
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/862431/tps43060-output-of-vcc-pin
